Originalmente inviato da Ehstìkatzi Non è per fare il pedante e so che è più semplice e intuibile parlare di potenza, il fatto è che il programma e le indicazioni sulle scatole parlano sempre ed unicamente di COPPIA, solitamente in Kg*cm il che rappresenta la forza che il servo è in grado di applicare alla squadretta ad una certa distanza, nel nostro caso solitamente 1 cm. Se la squadretta avesse un braccio di 2 cm la forza applicata sarebbe la metà. La potenza del servo è data dalla coppia*la velocità di rotazione, meno tempo il servo impiega a ruotare di 60 gradi ( anche questo è solitamente indicato sulle scatole ) e, a parità di coppia, maggiore è la sua potenza. |
La autorizzo a rinominare il file come crede
lo ho chiamato così perché nel linguaggio comune si capisce meglio
poi come sai bene oggi la moda è che si mettono servi cattivissimi, squadrette improbabili poi si riduce la corsa al 20% perché è troppa oppure una tonnellata di esponenziale.
Sono perfettamente d’accordo in tutta la puntualizzazione.
A presto!
