Originalmente inviato da emipan Un mio amico montò una centralina BRAIN e non so che ricevitore (forse un satellite sul bus ne so poco) sul 230. Me ne aveva parlato con grande enfasi come della soluzione senza confronti…
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | mah, in base alla mia (poca) esperienza e alla filosofia costruttiva del 230, l'unica cosa da migliorare credo sia la parte posteriore del telaio: Dove si attacca la coda, ci sono dei dettagli di scarsa consistenza per resistere anche ad un piccolo urto, infatti sto considerando l'ipotesi, tutta ancora da valutare, di un telaio alternativo.
Poi può darsi che il tuo amico abbia ragione; magari se sai già volare bene con gli eli e ti ritrovi un 230 le cui prestazioni non ti soddisfano, liberissimo di cercare di adeguarlo alle tue esigenze ma .... stiamo parlando di un altro elicottero che nasce dalla struttura meccanica del 230.
Taranis x9d Plus, Spectrum DX9, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc.
