Originalmente inviato da marcofa Introduco un ulteriore problema di calcolo.
Devo determinare la coppia necessaria a movimentare la parte di flap mobile, per definire il servo, quando si è alla minima velocità di decollo ( che dovrebbe essere di 2,8 m/s ) NACA 4418 con portanza di 100N ad angolo Alfa=2° e quindi inclinazione del flap mobile di 10° (vedi grafico da me postato precedentemente).
Vorrei sapere quale frazione della portanza totale si scarica sul flap mobile e dove è situato il punto di applicazione nella quota 28.
Questa dovrebbe essere la coppia massima perchè se non erro, aumentando la velocità l'angolo del flap mobile deve diminuire.
Grazie qualche migliaia di volte
Marco |
Un modo piuttosto grossolano, ma abbastanza veritiero è di calcolare la forza generata dalla pressione dinamica sulla S della parte mobile moltiplicata per il sen dell'angolo di inclinazione e considerare questa forza applicata sul CG della parte mobile.
Oppure usare questo foglio Xcel che però non carica.
