Con che corrente vuoi scaricare la batteria?
Supponiamo 1A e che la batteria sia completamente carica, es. 7x1.4=9.8V
V / R = 1 -> 9,8 / R = 1 -> R = V /1 = 9,8 Ohm.
Da quanti Watt deve essere la resistenza?
W = I^2 x R = 1 x 9,8 = 9,8 Watt.
Arrotonda il tutto, R = 10 Ohm 10Watt (a questa potenza si dovrebbe trovare, altrimenti R=12 ohm).
Con i valori di quest'esempio, tu hi scaricato con 9,8 Ampere con una potenza di circa 100W su una resistenza di 5!
Aveva tutte le ragioni di fumare!
