Originalmente inviato da marcofa Allego foto
Nel bulbo immerso, per questioni di spazio e perchè il profilo alare non lavora oltre 15°, devo limitare la corsa del servo se no sfonda.
Ho tenuto al minimo il braccio dell'arm sul servo, circa 8 mm
Marco |
OK, è la parte mobile che deve fare max +-15°
Cerca se puoi, di aumentare il braccio del comando dalla parte mobile e diminuirlo dal lato del servo, anche facendo un altro foro sulla squadretta di quest'ultimo più vicino al fulcro, poi passa alla programmazione del servo che spero che sia stato scelto con delle buone "carattetistiche"
