Originalmente inviato da fabiovitti Io alzo le mani, poi vorrei capire come fa l'aria a capire che sta andando su una vela o che sta andando su un profilo alare per decidere se applicarsi al centro di pressione dell'ala o al baricentro della vela.
Ammetto che con i velisti ho spesso discusso parecchio perché parlano dell'acqua o dell'aria come se fossero dei fluidi che seguono regole diverse tra loro.
Idem quando parlano di vele e di profili alari, per loro sono due cose diverse.
Io, a suo tempo imparai che tutti i fluidi (liquidi e gassosi) seguono le regole delle equazioni di Navier Stokes.
Infine poi vorrei capire come mai usano nelle corse le vele rigide (guarda caso dei profili alari). |
Per come sono state disegnate le forze agenti sulle vele e cioè orizzontali, l'unica cosa importante non è il loro posizionamento sulla corda della vela, ma quello verticale , per cui invece che piazzarle sul CG della forma velica andrebbero semmai messe in corrispondenza alla CMA.
