inoltre non si possono usare le 4 modalita' preprogrammate dei modelli. ho provato personalmente a cambiare la modalita' da hely ad aereo, e l'ho cambiata, solo che non e' stato possibile rendererla predefinita'. quindi non e' stato possibile bindarla con un modello di aereo, perche' all'accensione la DXS si ridisponeva sempre in modalita' hely predefinita. e da quando ho fatto questa prova, la radio mi va' spesso in tilt. quindi non posso neanche riutilizzarla con sicurezza per il 230.
ho parlato con gli ingegneri della spektrum che hanno in mano il progetto, e mi hanno detto che prendevano in carico il problema. ma a quanto pare se ne sono dimenticati. ho anche la DXE e dicono che quella usando il pc e' abbastanza programmabile. ed anche possibile impostare e modificare i dual rate e gli expo.non ho ancora provato. ma lh' usata sul 230 v1 con successo e mi sembra migliore della piu' nuova DXs .
