Originalmente inviato da quenda Se capisco bene suggerisci di togliere la pianta dei galleggianti, giusto?
In questo caso la posizione del centro di gravità si sposta molto all'indietro fino quasi al punto dove si incontano le linee di prolungamento del bordo d'entrata delle ali esterne.
Se così fosse sarei agevolato nel bilancimento del modello...ma temo che l'effetto aerodinamico dei grossi galleggianti non possa essere ignorato...
q |
Si, esatto...
anche se i galleggianti hanno un effetto aerodinamico, come pure lo avrebbero i motori o la fusoliera centrale, ecc...
considererei solo la parte con un "airfoil" inteso come profili portanti, escluderei anche gli stabilizzatori orizzontali, il tutto per vedere se il CG si discosta poco o molto dal primo calcolo del CG locator...
Così almeno ci si fa una media e un'idea di massima per avvicinarsi al CG ideale per fare un collaudo, diciamo... decente o discretamente governabile e trimmabile per un successivo aggiustamento...
