Originalmente inviato da aliante ok ci pensero'. avevo in mente questa : https://shop.jonathan.it/it/frsky-ta...sione-standard ha come sistema operativo ETHOS. dicono che ci si puo' fare qualunque cosa. mi piace questa , perche' oltre ad essere una delle poche a pulpito, ha la doppia frequenza, che secondo me e' un ottima garanzia contro la perdita di segnale. per il discorso di studiarla, in effetti ci vorra' un bel po' di tempo prima di essere operatiivi. sono un po' indeciso proprio per la questione che dici te'. non ho mai sperimentato la programmazione e l'uso di una radio open source.ti dico la verita' , sulle spektrum comincio ad avere dei dubbi sulla affidabilita' delle riceventi, almeno quelle economiche di fascia bassa.ho fatto delle prove con la mia ar620 per vedere se' entrava in fail safe. e mi sono accorto che dopo aver riacceso la trasmittente non sempre si ripristinava il collegamento. mi era stato detto qui sol forum che dipendeva dalle fonti wi-fi casalinghe.dopo ho ripetuto il test con un esc/bec nuovo,dello stesso amperaggio, e i problemi del ripristino collegamento non li ho piu' avuti. pero' succesivamente ho letto su rcgroup, che altri utenti hanno riscontrato lo stesso problema. insomma ho dei seri dubbi sulle riceventi di fascia bassa spektrum.in particolar modo su questa ar620 senza antenna. e quindi per stare proprio tranquillo avevo pensato ad orientarmi sul dual band di fr sky. ma forse per sperimentare in maniera economica l'open source mi converebbe cominciare con una trasmittente di fascia bassa tipo questa : https://shop.jonathan.it/it/444592-f...h-solo-tx-nera pero' ha open tx e non ha dual band, pero' per vedere se' mi piace l'open source forse potrebbe andare che ne pensi ?. |
La seconda è senz'altro piu conveniente, soprattutto per iniziare, fa praticamente tutte le cose che fa l'altra ed hai modo di provare con calma se ti piace il mondo openTx.
Problemi di trasmissione con le taranis mai avuti, inoltre la potenza e la qualità del segnale sono costantemente monitorati e puoi anche scegliere la soglia di allarme.
Quanto alle rx originali spectrum di classe economica, che sono le uniche che conosco, come ti dicevo mi risulta abbiano talvolta problenmi di perdita del segnale. Al mio campo volo è successo diverse volte.
Se dovessi acquistare una rx per spectrum prenderei di certo una compatibile FRSKY,
da quanto ho sentito, molto più affidabile. Non so se fanno ancora la serie Orange, quella la avevo usata con soddisfazione.
