Originalmente inviato da MAXZANI Durante i test come si fa a capire di essere in effetto suolo.....??
Si dovrebbe sollevare di pochi cm dalla superficie e aumentare visibilmente la velocità.
Si può fare una semplice prova per vedere in cinque minuti il fenomeno.
Occorre un tavolo libero liscio e pulito e una carta da gioco tipo da poker o da scala quaranta, etc o un cartoncino di simili dimensioni.
Bisogna piegare uno dei lati corti della carta un po' verso l'alto, alla stregua della curva anteriore dei pattini di uno slittino da neve, ma molto meno marcato per non danneggiare la carta, che basta la deformazione di uno o due millimetri, indi posare la carta sul tavolo sedendo a capotavola, con la parte leggermente piegata verso l'alto e in direzione opposta.Si imprime un colpo alla carta con un dito come per calciare, all'altro lato corto e la carta partirà percorrendo una distanza incredibilmente lunga per via del cuscino d'aria che vi rimane insinuato al di sotto.
Non funziona sempre al primo colpo, perché la carta tende a ruotare sul suo asse verticale, e quindi non sempre la parte rialzata sta di fronte ad alimentare il cuscino d'aria e va provato diverse volte.
Se si modificasse la carta da gioco fornendogli una forma migliore potrebbe funzionare con maggiore regolarità e affidabilità e alla fine delle modifiche, probabilmente avrebbe la forma simile a quella del modello di questa discussione, senza le ali, ovvero in sezione, una specie di 'U' rovesciata un po' larga, tipo parentesi quadra, la cui parte anteriore rimanga un po' più alta, per fare da imbocco al cuscino d'aria, e con il cg aggiustato (..chi può dire se meglio avanti o indietro rispetto al centro..?..) e con due belle derive verticali posteriori avrebbe migliore direzionalità.
