Originalmente inviato da Pietro1944 per lunghezza dell'archetto si intende sempre la parte che riguarda il filo ni-cr
riguardo allo schemino al momento non ho a disposizione lo scanner per poterlo postare. magari qualcuno altro può postarlo, ma comunque è molto semplice:
il cavo di alimentazione di rete uno lo colleghi ad un capo del primario 220 volt del trasformatore, l'altro lo colleghi all'interruttore ___int._____fus___dimmer____trasf.
in pratica fai un collegamento serie. sul secondario invece se vuoi metti in serie l'amperometro.
posto la foto del mio trasformatore , ne avevo uno con varie prese e le ho usate tutte. io ho messo un interruttore per accensione diretta oppure tramite il dimmer
ho messo il fusibile sul primario , mentre sul secondario ho collegato l'amperometro
fusibile e interruttore termico automatico. |
Ciao Pietro, scusa ma sono al digiuno di queste competenze, potresti dirmi il valore dei fusibili quello sul primario e di quello sul secondario ( per intenderci è quello a bassa tensione del trasformatore?) Grazie
