Originalmente inviato da sandex Imax b5 e anche b6 li ho entrambi |
Classici! Hanno tutto il necessario per gestire la scarica/carica automatica delle NiMh.
Sul manuale c'è tutto scritto. Tra l'altro qui nel forum trovi il manuale del B6 in italiano.
Io personalmente uso tanto le NiMh per uso casalingo (avendo eliminato completamente tutte le alcaline). Le ricarico sempre con un ciclo automatico di scarica/carica. Quindi prima vengono scaricate e poi ricaricate (a correnti basse, massimo 0.5 C).
