Chiedo consiglio per un profilo da utilizzare in un'ala a pianta trapezoidale con un diedro di circa 3°.
L'ala avrà una struttura con centine di Depron da 6 mm e copertura sempre in Depron da 2 mm.. Unici elementi in legno i longheroni (betulla), la centina alla radice (pioppo) e il bordo d'entrata (balsa rinforzato con tessuto di vetro).
Purtroppo mi serve un certo spessore per usare un paio di longheroni in compensato di betulla da 3 mm. e quindi l'ottimo Cllark Y, che ha solo l'11,7% di spessore massimo, non è adatto.
Ho letto in rete che il profilo S8037 ha portanza zero a -2° (che se non sbaglio è lo stesso valore del Clark), ma con uno spessore del 16%.
S8037 (16%) (s8037-il)
E' un profilo consigliabile....o c'è di meglio?
Grazie.
ettore
