Originalmente inviato da domenicopresta Per poter collaudare i miei modellini, ho preso un giroscopio dualsky fc120 da utilizzare al primo volo giusto per portarlo in alto in sicurezza e poi disinserirlo .
Ma non riesco a programmare sulla mia trasmittente, una flysky FS I6X il relativo interruttore per inserirlo/disinserirlo .
Qualcuno saprebbe aiutarmi ?
Ps. Volo da solo un anno , abbiate pietà di me . |
In genere i giroscopi funzionano associando uno switch qualunque ad un canale qualunque a cui si collega il Giroscopio stesso.
Non conosco il tuo Gyro ma dando un'occhiata al manuale sembra che usi solo un interruttore a due posizioni.
Il mio può usarlo a due o a tre,
Funziona così:
Sono disponibili tre diverse modalità di volo:
a) Modalità RATE (modalità di smorzamento per i normali set di volo)
b) Modalità HOLD (modalità 3D per esperti)
c) GYRO / stabilizzazione spento, il controllo di posizione del modello viene effettuato esclusivamente dal radiocomando
Nota: nel caso io usassi uno switch a due posizioni, il gyro rimarrebbe sempre attivo.
• Due tipi di regolazione della sensibilità
a) Impostazione dal trasmettitore
b) Regolazione tramite controllo trim sull'unità Master Flight Control ( che è quello che uso io)
