BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 01 agosto 23, 10:50   #7240 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Se hai dei dubbi sul rescue e non vuoi o non sei in grado di vedere i grafici delle vibrazioni del tuo modello o l'andamento del valore delle "Global Vibrations" ecco tre suggerimenti che ti renderanno più sicuro:
1) Prima di provare in volo il rescue, prova a banco con motore fermo se attivando il rescue il piatto si sposta in alto (aumento del passo collettivo) restando orizzontale e parallelo al terreno.
2) Fai uno dei tuoi normali voli senza attivare il rescue, non appena sei atterrato e le pale hanno rallentato, tenenedo il passo collettivo a zero o in negativo attiva il rescue e verifica che il piatto si sposti in alto (aumento del passo collettivo) restando orizzontale e parallelo al terreno.
3) La prima volta che proverai in volo il rescue, fallo ad una altezza abbastanza elevata (aumenterà ulteriormente di quota) in modo che in caso di qualsiasi tipo di problemi, tu sia in grado di disattivarlo subito e riprendere il controllo completo del modello (con il rescue attivo c'è comunque la possibilità di un controllo del modello anche se i movimenti degli stick genereranno movimenti limitati del modello).
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
