Originally posted by sardinian@17 marzo 2005, 14:51 Ciao, solitamente scarico le mie sanyo 500 ar collegando il pacco a delle lampadine di stop per auto, staccando tutto al raggiungimento dei 6.30V, da poco ho trovato sulla rete che sarebbe possibile scricarle anche mettendo delle resistenze da 1 ohm .... ieri ho comprato 4 resistenze da 1 ohm 5Watt di dissipazione ne ho collegato una e stava arrostendo! Con tanto di fumo! Con una scarica di circa 5 A/h
Mi sa che quello che ho letto è sbagliato! |
Non hai detto che tensione ha la batteria.
Comunque, le batterie si possono scaricare anche con delle resistenze controllando la tensione di fine scarica (quante volte ci si dimentica di controllare?).
Nel tuo caso hai usato una resistenza da 1 Ohm che per la tensione di fine scarica di 6 Volt, assorbe 6 Ampere (con batterie più cariche assorbe molto di più).
La resistenza per non friggere deve avere una potenza di 36 Watt minimo (meglio 50).
ciao da Naraj.
