Vecchio 26 luglio 23, 09:42   #11 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
E' la stessa roba, ma cambia l'involucro /confezione, e in quella spray c'è più gas..per cui la versione 'colla' e' più facile da gestire per fare gli incollaggi, sebbene tende comunque a gonfiare un po'
Ci ha di favorevole, che avendo una base di cianoacrilato, tende a far presa anche su roba organica, e può aderire anche se c'è un po' di unto o olio, (ma deve essere poco e la capacità e attitudine di incollaggio cambiano da marchio a marchio).Di sfavorevole, in questo caso, può essere il fattore che tende a espandere, che se non gestito bene può far deformare qche zona di incollaggio, anche considerando che una fusoliera chiusa può avere zone non internamente accessibili, per cui bisogna ragionare bene a priori, per dove la si vuole mettere e le possibili conseguenze quando espanderà.
al di la della chimica, ai fini dell'utilizzo non c'entra niente la schiuma da edilizia con la colla, se non la chimica che non me ne intendo; la schiuma dopo ploimerizzazione è leggera più del depron e si ammacca con un dito, al massimo ci fai il dentro delle ali al posto del polistirolo espanso, la colla PU diventa come il legno, inattaccabile a tutto e impermeabile; quando espande durante le prime ore di polimerizzazione, lo fa molto lentamente ed è perchè si sviluppano bollicine di gas ma non ha forza di deformare, solo se appoggi il pezzo contro un altro all'aria, si espande e non rimangono in posizione, ma già con un pezzo di scotch i pezzi incollati non si muovono
flyhight non è collegato   Rispondi citando
