BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - baionetta rettangolare con diedro.
Vecchio 26 luglio 23, 07:24   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Se tu hai 15mm di spessore dell'ala, usando un tondo inox da 8mm avresti 7mm di spazio. Se entri nell'ala 10cm la baionetta sará 20cm piú lo spessore della fusoliera. Secondo me hai spazio sufficiente per farla dritta. Se pensi che sia piccola di diametro ti dico che la Graupner faceva l'LS8 usando la baionetta da 8mm planeur LS8 graupner 2.5m - J'offre... - Forum RC-Tech. Molto dipende dal carico alare che pensi di raggiungere. Fino a 50g a dmq nessun problema, da 50 a 70 ci stai ancora, oltre saresti sottodimensionato secondo me.
Io non rischierei di saldare di testa la baionetta piuttosto, se non ti sembra di avere spazio sufficiente andrei con il vecchio sistema della baionette a lama affiancate realizzando il portabaionetta con il diedro interno alla fusoliera.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 26 luglio 23 alle ore 07:30
