Originalmente inviato da abe77
Pensavo di fare il BE in kevelar, dovrapposizione delle pelli del dorso e del ventre e ulteriore strisciolina di tessuto di vetro sul BE. Il nastro esterno di vetro dovrebbe permettermi di carteggiare leggermente il BE senza arrivare al kevlar. E' una cattiva idea? |
Il tuo è un metodo usato, se non mi sbaglio, da Drela. Molti (fra cui io) fissano la striscia di kevlar sul be con la colla spray e poi le pelli del ventre e del dorso, tagliate precise, le fanno arrivare 2-3 mm prima del BE. Se sei preciso col lavoro, non serve carteggiare.
Per quanto riguarda il taglio dei pezzi di kevlar, l'idea di usare la colla spray sulla carta da forno è da provare, ma fai attenzione a non sporcare o incollare tutto! Fai qualche prova poichè la capacità della colla spray di incollare (a volte dove non deve) non è da sottovalutare.
