Originalmente inviato da aliante perche' do sempre per scontato che il caricatore abbia fatto un buon lavoro, ed invece , siccome uso anche dei carichini economici per fare prima, perche' carico 8/9 batterie insieme. in un ora e mezza faccio tutto. pero' vedo che non bilanciano bene. e per bilanciare avvolte uso il tester suddetto . per fare le cose perfette dovrei caricare una batteria alla volta con il caricatore buono, ma ci impiegherei una giornata, invece carico appunto tutto insieme usando i caricatori dati in dotazione dei vari 230 e wltoys che ho acquistato. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Si, spesso questi caricatori con il solo spinotto di bilanciamento sono starati e non c’è modo di ricalibrarli, poco per volta la dotazione di laboratorio aumenterà… ora mi trovo con 7 “bocche di fuoco” due caricatori doppi e tre ISDT singoli più un quadruplo solo per le 1S, molto comodo per i micromodelli.
Bisogna sempre cercare caricatori che si possano ritarare perché col tempo i voltmetri si starano… è una menata, ma ripaga.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
