Vecchio 24 luglio 23, 08:33   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Lastnio Visualizza messaggio
Salve,
Ho bisogno di una dritta,
Ho comprato un Slick 3D-HS costruito un anno fa ma che non ha mai volato.
Io non ho esperienza con modelli a benzina, è il mio primo.
Due giorni fa l’ho fatto impostare e controllare da un pilota che mi è stato raccomandato da dei colleghi, dopo il secondo volo di prova si è svitato un dado del serbatoio ed è uscita tutto la benzina.
Visivamente il danno non è molto, si sono sciolti dei pannelli di polistirolo che naturalmente posso sostituire e rincollare.
Il tipo però mi ha detto che posso buttare il modello perché a breve si scollerà dappertutto.
Spero non sia vero e magari qualcuno mi può dare una dritta di come ripararlo .
Mille grazie
Luca
C'é qualcuno che si diverte molto a gufare! Su questi modelli solitamente usano colle rapide ed economiche e ne usano molto poca. Ora dire che con la benzina si sciolga tutta mi sembra esagerato. Sicuramente le parti interessate dal contatto con la benzina possono aver sofferto. Il legno si é bagnato molto? La benzina evapora e quello che rimane nel legno é l'olio per cui un ulteriore riincollaggio diventa difficoltoso. Si puó lavare con l'acetone ma il rivestimento in pellicola non lo gradisce. Lascialo asciugare e volaci senza farti problemi magari ogni tanto controlla gli incollaggi dove si é bagnato.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
