Originalmente inviato da fire7777777 ah ecco    pensavo essere l'unico vah.. allora deve avere qualche problema di fabbrica sotto questo aspetto. Non penso che sia normale sta cosa |
Guarda, per quel che so, quando ti arriva e lo alzi per la prima volta la modalità stabilizzata funziona. Ma appena prende una botta decente si starano i giroscopi ed è finita, devi compensare in hardware e dovrai decidere se fare il set-up per il 6G oppure se farlo per il 3D.
In realtà sul manuale a pag 6 e 7 ci sono descritte due procedure per ricalibrare l’overing in 6G e i giroscopi, ma… per quanto le abbia lette e rilette è fatto dei tentativi non sono mai riuscito ad azzeccarci. Ora ho acquistato un K110S magari è diverso… ma non credo.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
