Discussione: Blade 230 v2
Vecchio 21 luglio 23, 23:43   #284 (permalink)  Top
aliante
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da Antonio953 Visualizza messaggio
Quella che cerco è la dx6e, al massimo la dx8e, usata ed economica.
Ho già due radio perfette con telemetria programmabile, annunci vocali, gps ecc... quello che mi serve è solo una radio programmabile per il 230, con la quale usare senza problemi sia il volo stabilizzato che il tasto panic. Sono anche convinto che con la Taranis queste cose si possono fare ma fare questa programmazione mi risulta complesso e comunque dovrei sostituire la rx del 230.
Se e quando riuscirò a volare con (molta)maggiore sicurezza userò la taranis anche per gli elicotteri.
Altro discorso è quello del sistema con H1 che vorrei metterle quel sistema su un eli tipo trex 500 o direttamente su una riproduzione, naturalmente gestito dalla taranis.
comunque lo sai quale' e' il bello di una radio come la DXE, ed e' per questa che l'ho acquistata. e' che la puoi usare come radio da strapazzo, da lasciare in macchina per volare occasionalmente. io ho il campo vicino al lavoro. e quando le condizioni meteo lo permettono , metto in macchina il 230 nella sua scatola, con dentro anche la DXE. non ci lascierei mai una radio compiuterizzata di pregio come la DX6 sotto il sole.copro comunque il tutto con telo riflettente. le lipo pero' non le lascio in macchina per non rischiare rigonfiamenti o peggio esplosioni.
aliante non è collegato   Rispondi citando
