Discussione: Blade 230 v2
Vecchio 20 luglio 23, 21:16   #244 (permalink)  Top
aliante
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da Antonio953 Visualizza messaggio
ti spiego subito, per gli aerei uso la taranis D9 plus che fra l'altro ti consente di acquistare con pochi soldi elementi telemetrici vari fra i quali il gps, che ti da le cootdinate in tempo reale del modello e cmq memorizza l'ultima posizione rilevata.
col cell. poi puoi in base alle coordinate cercare il modello.
Se non hai sul modello il modulo GPS esiste comunque un altro dato telemetrico chia,ato RSSI che ti dice quanto segnale riceve la rx dalla radio e che quindi aumenta all'avvicinarsi della radio al modello, cioè se vai in giro con la radio vedi variare il segnale secondo se ti avvicini o ti allontani al modello. Tutto qua sul blade purtroppo non posso usare la taranis per non perdere le prerogative di volo facilitato del modello.
che tu sappia si puo fare una cosa analogia con la spektrum DX6 ? cioe' secondo te' posso acquistare dei moduli GPS da applicare alla ricevente ? .
aliante non è collegato   Rispondi citando
