Originalmente inviato da sonar Anche io stavo pensando alla stessa cosa, YAK 120 RCsystem, motorizzato Mvvs benzina, il negoziante mi dice che se sto sotto i 5kg va bene.
Ma io volevo sapere una cosa da quelli che già l' hanno comprato:
I timoni non si smontano vero? |
Il modello è molto leggero ma dubito fortemente che con l'MVVS (che cilindrata poi?) riuscirai a stare sotto i 5kg. Più realistici sono 5,4/5,5 visto che il mio, con lo Yamada 160dz, è a quota 4,8kg. Io credo che la motorizzazione economica più corretta sia ST g2300. Con lo Yamada sei al top delle prestazioni mentre con altre soluzioni direi un gradino sotto. Naturalmente spero di sbagliarmi e magari motorizzato come vuoi tu sarà una bomba... bisogna solo provare...
Cosa intendi per timoni smontabili??? Lo stabilizzatore orizzontali è incollato. Quello verticale è addirittura raccordato e parte integrante della fusoliera. L'elevatore e deriva sono con cerniere incollate. Al limite con un po' di pazienza si può fare la deriva smontabile ma altro la vedo dura se non con grandi modifiche anche strutturali.
