Discussione: Blade 230 v2
Vecchio 18 luglio 23, 22:57   #242 (permalink)  Top
Antonio953
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Si 8 / 10 m sono pochi ma il 230 nell’erba alta alla cintola non lo trovi, se non hai un alto fattore di C[emoji16] nemmeno se lo hai visto cadere perché l’erba si richiude sopra e la devi spostare tutta in un raggio di 10m; con questo coso ci vai diritto diritto.
Una buona idea è il cicalino autoalimentato che fa lo stesso servizio ma costa molto MOLTO meno!
Quando avrai tempo mi spiegherai cos’è il segnale RSSI?
Alla prossima!
ti spiego subito, per gli aerei uso la taranis D9 plus che fra l'altro ti consente di acquistare con pochi soldi elementi telemetrici vari fra i quali il gps, che ti da le cootdinate in tempo reale del modello e cmq memorizza l'ultima posizione rilevata.
col cell. poi puoi in base alle coordinate cercare il modello.
Se non hai sul modello il modulo GPS esiste comunque un altro dato telemetrico chia,ato RSSI che ti dice quanto segnale riceve la rx dalla radio e che quindi aumenta all'avvicinarsi della radio al modello, cioè se vai in giro con la radio vedi variare il segnale secondo se ti avvicini o ti allontani al modello. Tutto qua sul blade purtroppo non posso usare la taranis per non perdere le prerogative di volo facilitato del modello.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
