Originalmente inviato da Mauri57 Quando devo rivestire con film che so già che, essendo vecchio, mi darà da fare per attaccarlo, provvedo preventivamente a passare un leggero strato di bostik superchiaro sulla superficie di incollaggio; di fatto gli faccio fare il mestiere del prodotto specifico di Graupner che, dopo qualche anno nel barattolo, diventa una gommina inutilizzabile.
Lascio asciugare bene, anche qualche ora, poi provvedo ad applicare il film con il ferro caldo. La presa è buonissima e la tenuta garantita; l'unico inconveniente è che il giorno che lo voglio togliere per cambiare colore o rinfrescare per riparazioni, mi farà un po' soffrire e mi farà tabaccare un sacco di vapore di sovente.
Ovvia la medesima procedura per reincollare zone staccate, si solleva il film, si tiene sollevato con un pezzetto di nastri di carta, si distribuisce un poco di bostik, si lascia asciugare e poi, avanti di ferretto.
Ovvio che funziona anche con materiali da rivestimento che non hanno una superficie attivabile per essere incollati con il ferro come ad esempio il litespan.
Ciao a tutti |
Stesso problema per attaccare il film preadesivo da casa; mentre su EPP, EPO e simili varianti tipo multiplex Elapor, plastica liscia e tutto ciò che è liscio, andavo bene da molti anni, sulla schiuma espansa ruvida della Pichler non ci attacca e dopo varie idee e prove sono approdato anche io al Bostick o superchiaro o supertrasparente (uno è puliuretanico, l'altro neoprenico non ricordo quali); forse assolve un pò meglio il superchiaro, mi sembra più appiccicoso e grossolano, meno fine, e fra l'altro costa quasi metà ed è molto comune a differenza del supertrasparente; il superchiaro rimane giallo quindi occhio a dove si vede che rimane scoperto; io poi lo pulisco dopo il lavoro fatto, dove sborda, con acquaragia; il supertrasparente mi sembra molto simile alla colla per EPP cinese e rimane trasparente, sembra una versione chimicamente più colta e raffinata dell'altro;
il problema della stesura mi assillava da mesi; ho cercato e provato varie diluizioni, da alcol isopropilico introvabile puro al 97%, ai diluenti sintetico, nitro, acetone; nessuno va bene, se inizialmente sembra diluire, poi non sono compatibili col solvente originario e tende a raggrumare, oltre che appiccicare meno che è lo scopo principale; con acquaragia praticamente non ci attacchi più niente dopo in quanto oleosa, quindi vietata prima della fine lavori; perchè un conto è pulire o sciogliere, un conto è diluire; per diluire ci vorrebbe un prodotto molto "fine"; intendo che sembra che più sia volatile, più sia potente come solvente, idea grossolana lungi da ogni considerazione scientifica di chimica; l'unico adatto dovrebbe essere il metiletilchetone usato dall'industria di produzione della vernici, ma assolutamente vietata la vendita fuori dall'ambito professionale e probabilmente con opportune licenze dell'acquirente o industria acquirente, in quanto si ritiene dannoso a salute e ambiente; ne avevo un litro tramite papà, di sottobanco, rigorosamente contenuto in vetro altrimenti scioglie quasi tutto, da ragazzo, ma oggi non mi va di cercarlo (su internet si dovrebbe poter ordinare, avevo visto al volo se non ricordo male);
quindi sto ricoprendo un modello in EPP e cerco di applicarre il bostick a mano cercando di essere rapido e senza grosse disuniformità in quanto il solvente è molto volatile, basta poi pochi minuti prima di applicare il film (il PVC lo scioglie il bostick, quindi lo applico solo lato schiumino) poi per i miei modelli non deve essere molto liscio esteticamente, l'importante e che rinforzi e protegga, e dia colore al modello; poi usare molto phon per capelli; ovvio il tutto poi pesa, ci fai solo roba da divertimento non da gare...
