Vecchio 16 luglio 23, 23:57   #1493 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
salve, ho un problema di settaggio con il mio 230 s ( prima versione) . sul manuale c'e' scritto che per entrare nella modalita' di regolazione della sensibilita, una volta che l'elicottero e' inizializato bisogna portare gli stik del trasmettitore in basso a destra e mantenerli in quella posizione e contemporaneamente tenere premuto il tasto bind/panic,
finche non si muovono i servi del piatto. e cosi ho fatto e i servi si muovono e riesco ad entrare nella modalita'. pero' poi il manuale dice che se' si ha una radio abilitata alla telemetria. le regolazioni della sensibilita' si possono vedere nella schermata FLIGHT LOG.
io sto facendo queste prove con la DX6 che e' dotata di telemetria, pero' nella schermata FLIGHT LOG non vengono visualizati i paramentri dlela sensibilita' come dice il manuale. non conosco bene ancora questa radio, per cui mi rivolgo a chi c'e' l'ha per sapere come procede per visualizare questi paramentri nella schermata di FLIGHT LOG. bisogna attivare qualche funzione o interuttore sulla radio ?.
Ci ho messo un po' a risponderti perché ho voluto provare con il tuo set-up, Blade 230S (prima versione - il mio è il modello Night ma son solo dei led in più) e Spektum DX6 (versione 2.08). dopo il collegamento stick in basso a destra entrambi e pressione del tasto [I] bind/panic ... trema il piatto oscillante e quando si ferma sulla TX con il roller uno scatto a destra e viene il monitor, un secondo scatto a destra e viene il flight log. A questo punto ciclico a destra e cambia il parametro (il numero vicino a H: da 1 a 8), nel frattempo uno dei campo A, B, L, R che sono lì a destra lampeggia, quello è il valore e si può regolare con ciclico in alto o basso (è difficile scegliere un valore preciso perché va un po' a scatti).
Per riportare il valore al default 100% timone a destra per un secondo.
per salvare tutto e chiudere ripremere [I] bind/panic
per uscire e non salvare staccare la batteria dal modello e spegnere la radio.
Il tutto come descritto sul manuale alle pagine 70, 71 e 72.
L'unica cosa che sul manuale non è scritta è che bisogna fare due scatti con il roller
Spero che tu possa risolvere, fammi sapere.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
