Originalmente inviato da aliante Emipan ho letto su internet che i cuscinetti degli hely e' meglio cambiarli con quelli nuovi quando non girano piu' bene,invece di oliarli. Perché l'olio laverebbe via il grasso originale che c'è dentro. Tu come ti regoli?. |
Non faccio un controllo periodico come si dovrebbe, ma quando cambio l’asse o lo spindle li controllo, se grattano li cambio e metto una goccia da ago di olio da cuscinetti (olio lubrificante da rasoi) sull’asse dove scorre il piatto oscillante, un po’ va inevitabilmente giù nei cuscinetti… invece nei cuscinetti reggispinta delle manine metto del grasso al litio hudy, uso la punta di una fascetta come spatola quando faccio il sandwich. I reggispinta hanno un lavoro massacrante per la pressione che sopportano, tant’è che le sedi laterali spesso si consumano e si sentono e vedono i segni delle palline, questi cuscinetti li controllo spesso perché se non sono a posto allora le manine si muovono a scatti e la stabilità in elevazione del modello ne risente.
Non so se serve davvero il lubrificare i cuscinetti ma per lavar via il grasso originale bisogna usare una siringa da 10cc di olio! [emoji16][emoji16] Tenendo conto della protezione dalla polvere del cuscinetto l’olio che ci metti ha davvero poca probabilità di entrar dentro.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
