Originalmente inviato da Antonio953 per fortuna non ho ancora cercato di dividere i due semigusci del telaio, ci starò attento.
Ma ... l'elicottero che ti è finito nel fiume è il 230s che voli adesso ?
Trovare usato quell'esk è difficile ed è anche quasi impossibile trovare un equialente.
Io terrei quell'eli come ricambi e prenderei un BNF, che adesso si trovano a ca 250 euro, Spendere 80 euro solo per l'esk come hai detto, col rischio che poi vengano fuori altri problemi non mi sembra un buon affare, inoltre un eli nuovo azzera tutti i crash del vecchio |
No, assolutamente, non e' quello che volo adesso. Non ho raccontato tutta la storia. Allora quello che e' finito nel fiume lo volevo mesi fa'. Era il mio primo blade, un 230 s smart preso nuovo da jonathan rtf con la radio dxs. Poi quando e' finito nel fiume, mentre cercavo di ripristinarlo, siccome ho visto che erà una cosa non tanto facile, perché c'era da provare i singoli pezzi del elettronica, e cercare i pezzi meccanici da sostituire etc etc. Per non rimanere fermo. Ho preso usato un altro blade un 230 s v1, il quale inizialmente pareva volare bene. Poi l'fc e' impazzita. Ho dovuto regolare i guadagni del giroscopio trovando un compromesso, ma alla fine volava male. E due mesi fa' or sono in una mattinata con un vento un po' agitato l'ho perso all'orizzonte. E mi son trovato senza piu' quel tipo di elicottero ( ne ho altri due ma sono di altra tipologia e io volevo volare con un 230). Quindi ho trovato un buon affare ,un usato di un ragazzo, che l'ha preso nuovo e dopo 3 voli in hovering ha deciso che gli elicotteri non facevano
per lui. Ed ora lo sto volando io e' un 230 s v2, che da quanto vedo, vola decisamente meglio della v1. E anche della versione smart. Forse lo smart l'hanno ideato per solo fine commerciale, per vendere l'esc smart e le sue costose batterie con microchip esclusivo.ma questo e' quello che penso io. Quindi lo smart visto che mi trovo i pezzi smontati mi piaceva ricomporli per avere un altro 230 di scorta già pronto e montato. Ho gia acquistato il telaio i cuscinetti la testa,il piatto.la coda e il motore di coda funziona quello di prima.il motore c'e l'ho anche uno nuovo.la ricevente dovrebbe funzionare perche l'ho collegata al pc con il cavo programmatore e si illumina ul suo led.quindi se' mi e' andata bene mi mancherebbe appunto solo il suo esc. Che purtroppo trattandosi appunto di un dual esc esclusivo smart costa minimo 60 euro da quello che ho appreso ora.mha non so' neanche io cosa mi conviene fare.
