Originalmente inviato da emipan Metti D/R su una levetta a 3 posizioni con valori diversi per ciascuna posizione, poi quando cambi modalità cambia anche la posizione del D/R, essendo indipendenti hai maggiori libertà.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
emipan devo dire che il tuo suggerimento di mettere il D/R su una levetta a 3 posizioni funziona !! , ma ho fatto di piu'. ho messo il D/R con i relativi espo del elevatore su una levetta a 3 posizioni che si trova sul lato sinistro della radio. e sulla levetta sempre a 3 posizioni il D/R con i relativo espo degli alettoni sul lato destro della radio. quindi in questo modo ho reso indipendenti li uni dagli altri. pare che funziona tutto, e dovrei trovarmici anche molto bene. non l'ho provato ancora tanto bene mentre volo se' riesco a commutare bene le levette ma penso di si. appena ne avro ' l'occasione provero' il tutto.
