Originalmente inviato da fabionet31 Ciao a tutti,
ho recuperato un aliante da 3mt di apertura alare, fuso in fibra e ali in balsa.
assomiglia alla alinea ASW.
Ho ricalcato il profilo su un foglio, scansionato e riportato al CAD sembra un clark Y
pero' e' calettato a 3 gradi positivi sulla fusoliera ( c'e' il karmann)
puo' essere?
Grazie |
Non ti fare problemi se volava in quel modo lo fará ancora.
Come ti hanno scritto il calettamento con la fusoliera non conta nulla.
Quello che conta é il rapporto tra l'ala ed il piano di coda.
Mettendo il piano di coda e l'ala su un tavolo il Clark starebbe del suo a 2 gradi.
Quindi se sul tuo modello il piano di coda é in negativo di 1 grado praticamente é parallelo alla linea di ventre del Clark.
Rispetta quello che c'é in origine e provalo poi si vedrá se cambiare il DL diminuendo l'incidenza dell'ala rispetto al piano di coda. Tieni anche presente che entro certi limiti il volo dei modelli Vintage deve essere Vintage altrimenti metti a rischio anche la struttura del modello stesso.
Claudio
