Originalmente inviato da romanobike Ciao ragazzi ho montato il bar neo ,ho fatto tutto il set up ma alla fine non riesco a far andare il motore. Ho il bec separato. Ho appena smontato il brain e il motore funzionava. Consiglil ? |
Io uso i V-Bar ,ne ho 5, dal V.Bar si può solo impostare il governor avendo i sensori, se il motore non parte e i collegamenti sono fatti bene nella ricevente , penso che dovresti andare nelle impostazioni del regolatore. PS: sul PC ho istallato anche il file del Neo e a parte qualche parametro in più è uguale al vecchio V.Bar con le sole voci per il governor , mi ripeto verifica collegamento alla ricevente e prova a rifare la procedura Max e Min della corsa Gas
