Originalmente inviato da giamu Sera a tutti,ho incominciato i lavori e volevo condividerli con Voi,spero che sia cosa gradita.Ho realizzato alcune selle-scaletto,per poter immobilizzare i due tronconi,ed impostando la lung.della sola fus(130cm),anche se mi sembra molto lunga,lo spazio tra i due tronconi è di circa 20 cm.Chiedo, che dovrei usare per unire,balsa o betulla e in che misura.Ma la difficoltà che ho è:come tracciare l asse fusoliera per poter dare giusta incidenza all ala e pianetto.il profilo al.è biconvesso simmetrico.grazie a chi mi aiuterà. |
Le ordinate sono il tuo riferimento. Predisponi due pezzi rettangolari che si appoggino internamente alle fiancate toccando l'ordinata anteriore con quella posteriore. L'importante e che siano assolutamente uguali in modo che la fusoliera ritorni allineata. Prima di incollarli assembla con morsetti e verifica che sia tutto a posto. Se tutto ridice li smonti e sagomi a dente di sega gli spezzoni vecchi delle fiancate sia davanti che dietro, sia a destra che a sinistra. Mi raccomando i due spezzoni dietro devono essere uguali cosí come quelli davanti. Preparati questi riassembli con i morsetti interponendo tra i rettangoli interni e le fiancate dei rettangoli di cartoncino sui quali riporterai con la matita la sagoma dei denti di sega. Arriva a questo punto poi spiego oltre.
Claudio
