Ciao Enzo se guardi nel mio profilo e ti leggi le discussioni iniziate da me troverai un barchetta del genere fatta proprio in depron.
La mia è lunga circa 50 cm tutto compreso, è motorizzata con un 480 e 8 celle Kan 1050 mAh, ma per renderla divertente ci vuole un 600 che a breve gli monterò.
Il vantaggio del depron è che lo lavori con un cutter ed un pò di carta vetro piccoli errori li recuperi facilmente, purtroppo per quanto puoi irrigidire la struttura se prendi un colpo quasi sicuramente lo spacchi.
Comunque vai avanti che sicuramente ti divertirai e, piccolo consiglio, non aver paura di mettere motori grossi se distribuisci bene lo sforzo sul depron non avrai problemi di affidabilità.
Saluti Pino
