Discussione: ritardo servo carrello
Vecchio 27 giugno 23, 12:04   #14 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Leggendo il manuale hai questa sola possibilità :
1) rifai il programma usando Acro invece di Glider (e già questo forse ti piace poco);
2) metti il carrello sul canale 3 throttle poi usi la funzione di rallentamento del canale motore per rallentare il carrello "THR-DELAY: (ACRO) throttle delay, slows engine servo response to imitate the spool-up action of a turbine engine. May also
be used creatively to create a delayed servo on a different function (see www.futaba-rc.com\faq\faq-9c.html.) ............... pag 66".
Fammi sapere.
ci ho pensato ma il problema è che nel gas ho già i diruttori impostati con regolatore per agire inversamente quindi il carrello devo metterlo per forza sul canale 5 e attivarlo tramite interruttore, pertanto penso che l’unica soluzione è quella di comprare il regolatore di ritardo della alewings che mi costa meno di un servo apposito lento , senza ritrovarmi poi col servo digitale sulla groppa inutilizzabile
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
