Purtroppo dipende dal regolatore.
Brake On Stop è lo stop del motore quando hai lo stick a 0.
Una funzione attiva di base sui droni è il il regenerative braking... una funzione che permette di rallentare la velocità del motore secondo le esigenze della FC (in altre parole, invece di aspettare che il motore rallenti alla velocità richiesta da solo, lo fà in modo attivo frenando il motore stesso).
Questa funzione, che è quella che ti dà fastidio, purtroppo, non sempre si può disattivare (dipende dal regolatore).
Normalmente:
BLHELI si può attivare e disattivare il regenerative breaking e dovrebbero esistere 3 versioni del firmare in base allo scopo finale (main, tail, multi).
su BLHELI_S non si può disattivare (forse cambiando firmware e provando a mettere BlueJay)
su BLHELI_32 si può disattivare tranquillamente da interfaccia.
Il metodo più semplice per verificare se si ha questa possibilità, è collegare l'ESC al configuratore e vedere le voci che vengono fuori (il tuo screenshot è generico in quanto scollegato e non mostra tutte le voci disponibili)
Ultima modifica di BBC25185 : 24 giugno 23 alle ore 19:54 |
