Vecchio 14 giugno 23, 00:08   #11 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Come stai facendo tu, limitando il massimo del canale del gas, di fatto stai limitando la tensione al motore, quindi funziona tutto.
L’esc infatti regola la tensione al motore, e di conseguenza la corrente e la potenza. Il motore vede solo la tensione efficace che è proporzionale alla posizione dello stick del gas.
Perdi un filo in efficienza poiché i regolatori hanno “switching losses” ma alla fine, al massimo, si scalderanno un poco in più; in più potresti perdere un po’ di linearità del comando. C’è da considerare anche un aumento del peso se la batteria ha la stessa capacità.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
