Vecchio 13 giugno 23, 12:43   #49 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
provato oggi a terra, due batterie LiFe 2100 mah 2S interruttore regolatore Alewings, io ho il Ventus Topmodel, completo di carrello, quindi 12 servocomandi Graupner DS 4,8 6V.
smanettando al massimo quasi tutti i servi contemporaneamente, l'impianto assorbe 2,2A nei picchi massimi, il regolatore non scalda, è appena tiepido, quello che mi preoccupa è l'escursione delle variazioni di tensione, che dovrebbe essere stabilizzata, invece dai 5,7 a servi fermi, è scesa a 4,7 durante lo smanettamento e, quello che mi preoccupa di più, è che saltuariamente la risposta dei servi va in tilt, si bloccano e/o si muovono a scatti per qualche secondo per poi tornare alla normalità, la batteria è carica quindi al momento l'indiziato principale è l'interruttore, farò una prova con la batteria in diretta con altro regolatore, un Castle per l'esattezza, di solito ha un'escursione max di 0,1 0,2 Volt sotto sforzo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
