Vecchio 13 giugno 23, 10:40   #2 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
Ciao a tutti..
Ho un paio di modelli con motori 5S, di potenza intorno ai 1000 Watt.
Ho due pacchi batterie 5S 5000 mha che ormai sono vecchi, un pelo gonfi e devo sostituire.
Dato che pensavo in un breve futuro di passare tutto ad elettrico e abbandonare il glow preferirei iniziare ad usare pacchi 6S per aver più scelta nelle potenze dei futuri motori.
Quindi opterei per sostituire i miei 2 pacchi 5S con due nuovi pacchi 6S.
Quindi alimentare i due motori 5S con pacchi 6S.
Pensavo di impostare la corsa del regolatore del gas ad un massimo che non superi le potenze in Watt e l'assorbimento in Ampere richiesti dai due motori.
Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere?
Non ho paura per gli esc che arrivano fino a 6S e per i pacchi batteria che lavorerebbero a regimi più bassi ma il mio dubbio è per i motori che si lavorerebbero nei Watt e Ampere di targa ma ad una tensione superiore.
Rischio di rovinarli?
Grazie e scusate se sono stato un po' lungo..
direi che la probabilità di bruciare i motori 5s è molto alta; Gli esc brushless nn regolano il voltaggio, ma la durate dell'impulso; se li alimenti a 6s, al motore arriva la tensione delle 6s a prescindere dalla corsa impostata sulla radio
carletttta non è collegato   Rispondi citando
