Vecchio 11 giugno 23, 23:25   #5 (permalink)  Top
Norton125
Data registr.: 20-03-2021
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
I Grani vanno avvitati nel supporto motore, i fori che indichi tu nella foto non sono filettati e non devono esserlo, fanno solo da sede ai grani. Prima avviti le due brugole grandi e poi regoli i grani, chiaramente quando fai la regolazione dovrai allentarle leggermente, e poi serrarle di nuovo. Le istruzioni mi sembrano molto chiare, guardale attentamente.
Per il primo volo regola le superfici mobili a 0 gradi e metti il baricentro a 120 mm poi farai le regolazioni per il motore.
Deve volare dritto con il baricentro senza trim al cabra.
Scusa ma ho pasticciato con foto precedente, allego foto corrette, in pratica i grani che ho ricevuti nel Kit sono lunghi 3-4mm e non riescono a andare in battuta sui riscontri della parafiamma, in pratica avvitandoli escono completamente dal supporto motore per infilarsi nei buchi sulla parafiamma, oggi ho risolto in provvisorio incollando 4 rondelle fungenti da battuta per i grani e cosi' ho potuto regolare gli azimuth. Ho fatto i primi voli pomeriggio ed era molto cabrato nonostante abbia messo delle lipo da 1300mh spostate tutta in avanti quindi ho aggiunto 20 grammi di peso sul muso e fatto baricentro a 115mm.Domani tempo permettendo lo proverò
Immagini allegate
Tipo file: jpg Grani corti.jpg‎ (43,5 KB, 36 visite)
Tipo file: jpg Modifica rondelle di battuta grani.jpg‎ (44,8 KB, 34 visite)
Norton125 non è collegato   Rispondi citando
