Vecchio 11 giugno 23, 07:05   #7219 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da flymax767 Visualizza messaggio
Buonasera, provo a porre una domanda anche se il post è parecchio vecchio.
Ho la brain2 su un hirobo shuttle.
Se provo ad attivare l’auto level dopo alcuni secondi il piatto mi si inclina a sinistra.
Per tenerlo fermo in hovering sono costretto a dare tutto lo stick a destra, impossibile farlo traslare a destra perché è necessario dare tutto lo stick a destra per tenere il piatto livellato.
Qualche aiuto?
Grazie.
Se la centralina è montata in maniera perfettamente ortogonale al modello, se lo swashpalte è regolato correttamente e se il modello è correttamente bilanciato, allora al 99% la causa sono le elevate vibrazioni.
Per capire se è possibile ridurle e come, serve capire se le vibrazioni sono causate dal rotore principale oppure dal rotore di coda oppure dal motore, oppure se sono vibrazioni a bassa frequenza o se è presente il fenomeno del sea grass (vibrazioni di bassa ampiezza ma presenti su tutto lo spettro di frequenza che impediscono alla centralina di trovare un riferimento allo zero).
Serve quindi poter analizzare il grafico delle vibrazioni.
Per inviare il file allegandolo qui ad un messaggio basta andare nella sezione DIAGNOSTIC, nel tab “Recorded Logs”, scaricare dalla centralina un Flight Log recente mediante il pulsante “Download Data” e poi salvare il file sul PC mediante il pulsante “Save to File”. A quel punto basta allegare qui il file salvato sul PC.
Sarebbe altrettanto utile avere anche i files della configurazione della centralina per verificare altre possibile cause e il file degli Eventi per essere sicuri che non possano esserci altri problemi.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
