Originalmente inviato da Brie667 Buongiorno piloti
Ho l’ennesimo problema su t rex 600 , dovuto alla vecchiaia e ai miei pollici pesanti....
Mi è partito il cuscinetto superiore del motore , per fortuna in fase di atterraggio, rotto solo la corona. Che cosa si fa in questo caso ? Il motore è un Aling rcm bl600l 1600kv con cassa nera, vado a 6s , rapporti 10/170 ,
Come si fa ad aprire , è avvitato , filettatura dx o sx ?
Merita cambiare il cuscinetti , dove li trovo ?
Se volessi un po piu di potenza per 3d , qvrebbe senso cambiare motore, con meno kv ?
Grazie |
Per avere piu' potenza è necessario un motore...piu' potente.. :-) scusa la battuta, :-)
In ogni caso potresti trovare un motore che abbia piu' giri/volts.
Ricordo comunque che quel motore lo usai anche io a suo tempo con quello stesso eli, ricordo pure che non riuscii a sostituire i cuscinetti ma non ricordo perche', è passato del tempo, cambiai il motore con uno turnigy, se vuoi ti giro i dati anche se dubito che tu possa trovarlo ora.
