Originalmente inviato da italo.driussi Tratto ex sito Rossi
Il motore è venduto con settaggio compressione per un utilizzo con temperatura ambiente di 15/25°C (59°F/77°F) ed un'altitudine fino a 500/1.000 metri.
Tenere in considerazione che con l'aumento della temperatura ambiente bisogna intervenire sulla compressione:
- Aumenta la temperatura ambiente bisogna decomprimere 0,05/0,1mm
- Diminuisce la temperatura ambiente bisogna comprimere 0,05/0,1mm
Considerare inoltre la variazione di altitudine: aumentando l'altitudine bisogna decomprimere 0,05/0,1 mm.
Utilizzando poi una miscela con una percentuale diversa da quella per cui è stato impostato il motore inizialmente ( Vedere percentuali riportate di seguito ) anche in questo caso si deve intervenire sugli spessori del sottotesta.
La regola da utilizzare è : aumentare di 0,1mm lo spessore sottotesta ogni aumento del 10% di nitro nella miscela e viceversa.
Aumentando lo spessore sotto la testa, aumenta sia il volume al PMI sia al PMS giusto?
Quindi il rapporto rimane uguale?
Cambierebbe solo la compressione , di qui quanto scritto dalla Rossi.
Purtroppo sono elettronico e non meccanico, potrei aver scritto inesattezze.
Ciao Italo
