Ciao ragazzi, ho costruito il mio primo modellino elettrico, si tratta di uno scafo dalla lunghezza di 60 cm, motorizzato 3076 a 3000 kv, 3S a 5200 mh di batteria, ho due eliche, una da 50 mm e una da 40mm. Il problema, per cui vi scrivo, è che con entrambe le eliche, appena do un po di gas, la barca inizia a virare da sola verso sinistra. Per compensare questo problema, devo girare tutto il timone a destra mentre accellero, mentre ad alte velocità anche cosi facendo, non compenso. Il problema mi sta esaurendo perchè non saprei come iniziare a correggerlo, ho provato di tutto. Può essere il fatto che l'elica sia troppo a filo d'acqua? forse devo inclinare di più l'albero per farla immergere tutta? A volte sembra proprio non prenda bene l'acqua o ne spruzza veramente troppa in accellerazione, lascia una lunga scia.
Consigli?
