Originalmente inviato da CarloRoma63 Riprendo la discussione per fare una valutazione. Gli ESC hanno nativamente la funzione di protezione della batteria, ovvero riducono automaticamente la potenza erogabile al motore quando la batteria si sta scaricando. Non ti è sufficiente questa protezione per tornare a terra? Avendo una seconda batteria carica, non rischi di "farti prendere la mano" e continuare a pescare e scaricare anche la seconda?
Carlo |
Con le piombo da 6 volt non c è molto margine...forse allora meglio la telemetria se la radio lo permette
