Originalmente inviato da Trinacria Sui 4 tempi ASP ed OS, questo che mostri è un motore da competizione che gira forte. Io voglio stare sui 14-15% sia sint. che ricino.
Per quanto riguarda Yamada doveva specificare che 25% si usa per il rodaggio se usi solo ricino, non vorrete mettere 250ml di olio solo sintetico? una pazzia! |
I motori da competizione sono ben altri......i 15 cc con aspirazione posteriore che si usavano sulle ventole intubate oppure i 6.5 cc dei pylon..........
