BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - regolatore tensione alewing
Vecchio 22 maggio 23, 12:02   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao a tutti consiglio:
discus 2c deluxe alimentato con 10 servi hitec hg, regolatore tensione stabilizzato alewing da 15A , il regolatore ha tre opzioni, una batteria , 2 batterie, 2 batterie di cui una di riserva.
Meglio utilizzarne una che alimenta tutto servi e rx 7,4 2celle da 2200mah oppure 2 batterie che lavorano assieme o 2 batterie, lavora una e se si scarica attacca l’altra?
grazie mille per le risposte,
cambia poco da un sistema all'altro. Se usi due batterie uguali puoi farle lavorare assieme (secondo sistema), se usi una principale grande ed una di emergenza piccola, ti conviene il terzo sistema
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
