Originalmente inviato da itbusiness Intendo Mantenere i Volts invariati,
ma aumentare a dismisura gli mah da 1000mah delle nihm a 2200mah della lipo.
Il primo esperimento volevo effettuarlo su un Super CUB o su un firebird
freedom della hobbyzone, quest ultimi aimè... integrano un elettronica
unica tutta su una scheda elettronica... per cui.. non ho modo di cambiare
il regolatore.
Teoricamente , se inserisco un SalvaLIPO con led sulla batteria...
collego il tutto all aereo, (Mantenendo invariati i volts ),
dovrei poter volare sin quando il LED del salvaLIPO mi indica di aver raggiunto la soglia di guardia corretto ??...
Ri Grazie | esatto
