regolatore tensione alewing
ciao a tutti consiglio:
discus 2c deluxe alimentato con 10 servi hitec hg, regolatore tensione stabilizzato alewing da 15A , il regolatore ha tre opzioni, una batteria , 2 batterie, 2 batterie di cui una di riserva.
Meglio utilizzarne una che alimenta tutto servi e rx 7,4 2celle da 2200mah oppure 2 batterie che lavorano assieme o 2 batterie, lavora una e se si scarica attacca l’altra?
grazie mille per le risposte,
